查看: 3600|回复: 39
新年快乐,紧急求助!
发表于 2010-2-22 00:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 委内瑞拉 来自 委内瑞拉
自用神舟承运L575T,使用有一年多一点,一直正常,昨天突然出现花屏,按开机键时屏幕甚至连硬件信息都显示不全,如显卡BIOS信息正常应显示:NVIDIA 8600GT,但它中间的没有显示的!进不了系统,出现了WINDOWS图标后死机,可以进安全模式,不论过什么模式都花屏,花屏情况在下面的图片里!已经还原过系统,进安全模式卸载了驱动后可以过系统,但不能装驱动,再装驱动也会死机进不了系统,可以排除软件故障!我在南美国家,每天天气都在三十多度以上,我估计应该是温度太高导致显卡虚焊或某个元件损坏,请大家给个详细一点的思路或给判断一下!补充一点,显卡是独立芯片的!祝大家新年快乐,身体健康,谢谢!
发表于 2010-2-22 00:44:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
汗,基地。现在国外的粉丝也很多。越来越强大啦。哈哈
发表于 2010-2-22 02:02:55 | 只看该作者 来自: 委内瑞拉 来自 委内瑞拉
楼上的,我之前已经混论坛的啦,只是09年才出外国的
发表于 2010-2-22 08:21:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从简单的开始,先看看使用pe光盘进系统正常不,如果正常的话几句就是系统问题了
发表于 2010-2-22 09:17:03 | 只看该作者 来自: 委内瑞拉 来自 委内瑞拉
已经排除软件的问题,多谢回答
发表于 2010-2-22 09:18:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换片09版显卡
发表于 2010-2-22 09:37:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果南美温度这么高的话`有可能就是显卡或显存~~后者出现的机率少点`最好还是显卡坏了好点~~显存坏了就不好搞了。。
发表于 2010-2-22 09:43:04 | 只看该作者 来自: 委内瑞拉 来自 委内瑞拉
发表于 2010-2-22 09:48:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
版主,我的是笔记本,不是台式机,显卡很难说换就换的,多谢捧场
风仔哥 发表于 2010-2-22 09:43
那他坏掉了,不换又能怎么办呢。不用费劲排除了,不说100%,几率也在99%往上走
发表于 2010-2-22 13:06:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
100%显卡,没的商量
发表于 2010-2-22 15:25:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
注意!显示屏的EEPROM在高温下..............
发表于 2010-2-22 18:12:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不玩游戏的话 换个9300M GS 温度很低
玩游戏 9600M GT
发表于 2010-2-22 18:35:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
同事的神舟本也是同样的问题,同求!
发表于 2010-2-22 18:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换显卡,加焊用不了多长时间
发表于 2010-2-22 23:16:39 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
显卡问题!~换个ATI的!~注意散热!~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lastname -2 你教给我怎么换?
发表于 2010-2-22 23:50:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换显卡没说的
发表于 2010-2-23 01:51:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害,你的笔记本是神舟几号?估计哪边全国只有你用神舟。
发表于 2010-2-23 10:44:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
外接看看正常不    正常有可能是屏
发表于 2010-2-23 10:57:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检查下显存吧
发表于 2010-2-23 12:24:05 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个花屏很有规律噢,垂直上分三个水平段,最好是先外接一个显示器试机,排除液晶板的问题吧。如果没有实力自己更换显卡,那就重新买个新本本吧。
