查看: 1921|回复: 5
求教LG17寸用4-5小时会黑屏的故障
发表于 2010-2-21 20:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
一台LG的显示器用的外接12V的直流适配器,用4-5小时后就会出现黑屏,按一下开关亮一下一秒后又黑,请问是这种故障是不是也和电源高压一体板差不多?
初次修理液晶,新手多多包涵
发表于 2010-2-21 21:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
灯管高压问题
发表于 2010-2-21 21:01:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
灯管高压问题
发表于 2010-2-21 21:07:58 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我补焊了一下高压板没有,到下班时间没时间搞下去了,明天先换个灯管再说,还有个异常的就是用了4-5小时屏好烫
发表于 2010-2-21 23:41:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏 好烫? 八成是高压条输出偏移了..让高压条的MOS管 变压器 还有灯管承受了过多的功率..,换个高压试试呢?
或者找一套灯管外接到高压试试..如果外接灯管轻微发烫是正常的..如果特别烫.估计就是高压问题.了
当然也不排除是驱动板热稳定性..
问题肯定就在发热上面..楼主可以用电烙铁加热法试试...
发表于 2010-2-24 09:33:08 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
把2根灯管换了以后还有故障,加焊高压板OK了
不过中间出了一个问题就是屏板的保险我在弄的时候居然烧了。。。换了个其他的上去才好!!!好险
