查看: 3814|回复: 2
组装液晶电视机的问题
发表于 2010-2-21 13:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
个方面基本正常,就是电视机点3个小时就黑屏,有声音。不知什么原因,应该修哪里?
另外遥控关闭电视时,喇叭里有电流声(不是交流那种)嘶嘶声,是什么原因
发表于 2010-2-21 14:25:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
黑屏时用手电筒贴近屏幕看是否有图象,如果有,不是高压板就是其中一组灯管有问题。没有查驱动板。
发表于 2010-2-23 08:25:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
3小时黑屏后,只要用遥控器进行一次开关机,图像就会正常了。按电视剧上的电源开关键起到同样作用。
