查看: 3426|回复: 4
技嘉 MA770-DS3P循环跑E1 F2
发表于 2010-2-21 10:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
技嘉 MA770-DS3P循环跑E1 F2,上CPU则CPU供电为1.1   上假负载为1.3;
晶振两端有压差,E1 F2循环时诊断卡RES灯一闪一闪;
CPU怎么压都不行,北桥也压过。何故?
发表于 2010-2-21 10:31:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
各路如果正常的话,还是循环跑码估计应该刷下BIOS了
发表于 2010-2-21 10:36:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
E1通常和内存电路有关,一般是不过内存,F2可能是错码吧?没意义的!
发表于 2010-2-21 10:52:56 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
有没可能是CPU坏了?BIOS我把备用的换到主BIOS位置还是那样,我手头上还找不到代换的U或板没法试。
发表于 2010-2-23 13:06:58 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
哟。。。还真是CPU坏了,换了颗U就好了。
