查看: 4477|回复: 11
联想sl400 坏了一个不知道是什么东西的东西
发表于 2010-2-20 18:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
联想sl400 由于电源适配器电压过高,烧坏一个保险和tpc8118 mos管、仔细检查又发现一个8腿管子也击穿了 上面写着4392。 8腿接法和tcp8118一样,不知道是什么管子用什么型号可以代换  像这种情况还容易坏什么东西!!!O(∩_∩)O谢谢各位师傅了
发表于 2010-2-20 19:11:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
4392应该是个MOS管吧。
发表于 2010-2-20 19:26:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
4407  mos 管都可以
发表于 2010-2-20 19:33:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
普通单n沟道场管,随便找块料板就有替代的。4407是p沟道的。
发表于 2010-2-20 19:39:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
至于是否烧毁其它元件,这就不敢说了,3 5伏对地阻值正常吗,取下cpu,cpu供电对地主旨是否正常。
隔离保护电路烧毁,就找直接从19伏降压的那几组供电,包括电源ic。还得注意一下充电芯片,它也有可能会坏掉。
发表于 2010-2-20 20:01:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多谢各位,新本子用了个破电源,电压高达30多伏!不知道桥会不会坏!不知道有没有维修价值
发表于 2010-2-20 21:17:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
AO4932   Asymmetric Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
如果是A04932的话,那就是双N沟道增强型场效应管
给你介绍个网站可以查 www.alldatasheet.com
发表于 2010-2-20 22:09:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
最好查所坏元件的PDF来验证一下
发表于 2010-2-23 13:34:35 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
就是这个我也认识上网上查看确定不了
发表于 2010-2-23 14:17:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上图是Si4392, N-Channel
发表于 2010-2-23 14:26:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主在网上搜一下SI4392, 很容易找到PDF资料
发表于 2010-2-23 21:20:18 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个机器的图纸放出来了吗
