查看: 6088|回复: 13
清华同方TFT1980PS液晶显示器开机绿灯闪
发表于 2010-2-20 17:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
一台清华同方TFT1980PS 19寸液晶显示器最先是灯不亮不能开机,打开测量+12V从17V到0V变化。更换电源部分的TL431后+12V、+5V都正常了,现在通电后绿灯一亮一灭不停的闪不能开机,驱动板上的TSU16AK-LF 芯片有点烫手。不知道是哪里的问题,请教各位帮忙指点下。谢谢了!
发表于 2010-2-20 18:30:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
电源板上的几个25V,470微法的电容换过了吗?换下,试试.......
发表于 2010-2-20 20:16:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
驱动板故障,可以把屏线取掉,只接驱动板看能不能正常,但多数是驱动板程序坏
发表于 2010-2-20 21:47:37 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
先可以把驱动板线取掉,單獨點一下灯管看看亮不亮, 如果灯管是好的,用通用驱动板再試試
发表于 2010-2-20 23:00:41 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
发表于 2010-2-20 23:02:16 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
戴戴戴戴戴一 发表于 2010-2-20 20:16
驱动板程序??怎么搞啊???我不会啊5555555555555~
发表于 2010-2-20 23:03:29 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
张赞大 发表于 2010-2-20 21:47
先去试试再说,谢谢。
发表于 2010-2-20 23:39:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是MCU程序坏了啊,还有TSU16AK-LF 也有可能坏的现象
发表于 2010-2-21 11:05:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是驱动板问题了
发表于 2010-2-22 13:52:42 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州恩施 来自 湖北恩施州恩施
把实物图发上来大家帮忙看看。
发表于 2010-2-22 16:16:12 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这样的机子肯定是驱动板的问题呀/如果楼主修好了要我大家分想一下呀
发表于 2010-2-23 19:17:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有时候自己动动手就可以把它给搞好。。。
有些其实是一些小问题。。。。
发表于 2010-2-24 08:19:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有没有1.8V的电压
发表于 2010-2-24 08:23:14 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
没,就12V和5V。
