标题:
如何断开上管的D级
[打印本页]
作者:
众航网吧
时间:
2010-2-20 11:39
标题:
如何断开上管的D级
865的主板 cpu无电压,上管D级12v G S 无电压,测量管子正常,根据书上讲解的 ,测量上管D是否有5v电压 ,D有12v电压 ,然后测量上管G是否有3v-5v控制电压,测量没有,然后断开上管D 测量管理芯片到,G是否有电压,这部不知道该如何操作了 ,上管D怎么断开?4路供电的 ,直接把上管摘掉是不是也能测量电源控制芯片的电压?断开D 加热敲起来?迷糊
作者:
俾面派对
时间:
2010-2-20 11:55
断开上管D极?有这种说法?直接不插四针辅助供电就等于是断开上管D级了,或把L1电感拆了也行!但不知道这步有何用?D极的供电和G极的控制电压应该没什么关系的啊……
你的问题,上管D级电压12V是正常的,G极无控制电压,这个控制电压是由电源管理芯片控制副电源驱动IC产生的,查一下PWM电源管理芯片的工作条件:VID信号,EN信号及供电是否正常……,如果都正常,那就换了了……
作者:
张洪水
时间:
2010-2-20 11:56
何必断开D极? G极没电压 , 查电源IC部分.
Powered by Discuz! X3.4
