查看: 1161|回复: 1
BIOSTAR 6100AM2 跑50又节外生枝
发表于 2010-2-20 11:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
原本是跑50  ,  量内存为2.20V ,    查RT9214的6脚外接的取样电阻完好 , 怀疑9214坏就换了 . 换后却不开机 ,烦死了!好象都没搞到什么. 量IT8712的75 72电压跳变正常,  71没跳变 . 3.3V正常, 32晶振有波形 .  莫非南桥问题?  请大家指点一下. 谢谢
发表于 2010-2-20 19:07:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是NB虚焊了,加焊后OK
