查看: 3650|回复: 6
接住“电源插上电源线没有任何反应”
发表于 2010-2-20 10:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
各位大侠!我接着此标题的那个问题电源补充说明一下,为让问题更清楚一点!  电源插上电源线没有任何反应 :我测了整流部分的电压是316V,两个大电容每个为158V,所以这部分应该是正常的,我想接着检查付电源开关管,却没有发现有各大侠们常说的那个付电源开关管,只有两个主电源开关管E13009。见图1、2、3。
只是看见有一个8脚的集成块:有两行字:(第三个图里的那个)分别是上:DM311、下BG15,这个DM311是什么呢,我怀疑就是这个东西不行了,这东西有烧的迹象。
发表于 2010-2-20 11:05:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
DM311就是辅助电源主要芯片,它内置了开关管和振荡电路、稳压电路,换了它就应该有SB5V了。
发表于 2010-2-20 16:55:11 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
2# 金正电子
十分感谢金正电子的回答!这个集成块用什么来代换呢
发表于 2010-2-21 08:59:40 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
转载
用途:电源管理电路
性能参数:双列直插DIP8脚封装。输出功率13W(230VAC+-15%),8W(85~265VAC)。
相互兼容:FSDM311 FSD311A DM311A
发表于 2010-2-21 15:12:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源没反应像是辅助电源部分出了问题,如果确认已经烧坏了,先换上试试吧。
发表于 2010-2-21 16:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主你这个电源是雷击过的吧?你先量下DM311的VCC,Vstr,Vfb脚的电压是否抖动,如果是的话就是辅助变压器尖峰回路的HER107或FR107的快恢复管子坏掉了。
发表于 2010-2-26 17:56:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
6# 老赵来了
说得非常正确,不能只是简单换换件,还要仔细检查一下辅助电源部分的其它元件有没有坏的,不然的话很可能换上后还会烧毁!切记!!
