查看: 3456|回复: 5
安装了D630最新BIOS程序,怎么开机总出F1
发表于 2010-2-19 22:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
问一下,安装了D630最新BIOS程序,怎么开机总出F1,怎么去除???还有听说安装最新BIOS可以加快风扇转速吗??
发表于 2010-3-6 00:13:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
遇到的报错信息是什么,戴尔的机器一般就是适配器报错比较多。
发表于 2010-3-6 09:39:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主,如果机器再保,可以拨打DELL的800电话,让客服在电话里指导你在BIOS里改设置,如果过保了,只能你自己摸索了,好像是在POSTXXXXX这个选项里改。
发表于 2010-3-6 11:56:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是电源功率不符的报错呀
发表于 2010-3-7 09:28:38 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
更新BIOS后,需要重新设置的。
发表于 2024-8-29 10:24:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
适配器的问题,电脑没有没检测出功率
