查看: 7216|回复: 10
请问下大家CPU不工作,北桥发热,是不是北桥坏了??
发表于 2010-2-19 19:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2010-2-19 19:08:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
未必,如果是intel芯片组的话,先量一下芯片组供电
发表于 2010-2-19 19:15:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
VIA的,GA-8VM533
发表于 2010-2-19 20:33:25 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
CPU的核心电压有出来吗?VIA的在CPU未满足工作条件,会发烧,但不至于烫手(摸散热片)。
发表于 2010-2-20 00:39:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发热量高不..如果摸上去就烫手的话..应该是烧了
发表于 2010-2-20 00:58:17 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
北桥供电正常吗
发表于 2010-2-20 01:51:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
技嘉北桥供电容易坏,你查北桥旁边的3055看有么有输出1.5V
发表于 2010-2-20 10:36:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼上 正解jjjj
发表于 2010-2-20 12:51:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
感觉像是桥的问题.
发表于 2010-2-20 14:36:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不一定 也许是电路中有短路 造成北桥温度过高 可能性就是场管
发表于 2010-2-20 16:18:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不放cpu,量一下北桥外围贴片电容两端阻值,如果有短路的,那有可能北桥坏了。
