查看: 2612|回复: 6
NCE老台式机,这是不是PCI接口
发表于 2010-2-19 14:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
主板型号是MS-6332
第二张图中的扩展卡型号是:MS-6922
因为这台机的电源坏了,原机电源是台湾老虎的,接口还有外观,都不是标准的。
想让客户换机箱,又因为这台机是小机箱,PCI接口都是扩展上来的。原来板又不带网卡。所以想问一下,原来插扩展口的那个插口
就是图1中的白色插口,是PCI口吗?
知道的指点一下。谢谢。
发表于 2010-2-19 14:49:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是,后面好像还有一个小插槽看不清。
发表于 2010-2-19 14:58:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
对。后面有一灰色的小插槽。
不知道是干什么用的。
发表于 2010-2-19 15:22:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是,PCI是124针.........
发表于 2010-2-19 15:41:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是的。你的图看不清,帮你上张图。
发表于 2010-2-19 21:21:04 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是的,你那种带扩充能力的PCI
发表于 2010-2-19 23:21:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这么老的古董,直接卖收藏好了.
