查看: 15536|回复: 19
请教爱普生R230进纸离合器问题
发表于 2010-2-18 15:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不能进纸,里面有齿轮打滑的响声,拆开发现离合器上的一个卡子之类的东西断了,就是图片上圈着突出来的那一小段。请问这个会造成不能进纸吗?除了更换有没有其他办法可以解决呢?谢谢!
我找了一个ME1+的装上去了,按进纸键可以进纸了,但是联机打印纸就不动了,进纸灯闪,是搓纸轮的问题还是安装进纸器错位了呢?拜托大家了。
发表于 2010-2-18 16:34:55 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这个毕须换的。不然进纸就不对位了。
这种东西是粘不住的。
发表于 2010-2-18 16:40:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
到做电脑废品的那找个就换上吧。。。。才2元钱一斤
发表于 2010-2-18 17:36:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个零件一般是不坏的,,,所以没有配件卖,,,只能找旧机器了
发表于 2010-2-18 17:56:30 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
是离合器外磨擦部,反转松,你可以用一段钢丝加固一下粘,也可以用一段时间。
发表于 2010-2-18 18:13:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2010-2-18 18:19:18 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
两者尺寸一致不,如果你上的那个ME1的尺寸小的话,在反转时,离合器不分离,不能完成吸废墨动作,也是不行的。会出错误提示。
发表于 2010-2-18 20:54:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
孟永升 发表于 2010-2-18 18:19
尺寸一样的,联机没有错误提示,就是不能完全进纸打印。
发表于 2010-2-18 21:11:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
进纸器安装不对会不会也出现这种情况呢?
发表于 2010-2-19 00:58:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你连到电脑上,装好驱动,然后打测试页,看看电脑出现什么提示就清楚啦,如果提示卡纸,那就是进纸部分还有问题。在电脑上看比较直观些
发表于 2010-2-19 11:04:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有谁知道齿轮在那个位置再把进纸器装进去吗?,进纸器装进去后开机会有齿轮打滑的声音啊。
发表于 2010-2-19 15:25:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
搓纸轮也换过了,还是不行,一直都怀疑是不是进纸器安装时与内部齿轮没有对准位所致,但是齿轮每个角度都试过了还是不行,郁闷。
发表于 2010-2-19 17:32:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这是进纸部外观及安装注意事项:
发表于 2010-2-21 13:58:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
谢谢孟永升,这维修手册我也下载过从头到尾都看了一遍,都没有说齿轮在什么位置时再把进纸器安装进去,我就整个圈按8个方位都试过安装进纸器都不行,有2个方位有拨纸动作但是纸进不到位,进纸灯就闪了,也换过搓纸轮,也是一样。在把纸拿出来后再进纸的话就没有拨纸的动作了,只听到里面齿轮打滑的声音了。其他6个方位安装进纸器一开机就会有齿轮打滑的声音,进纸没有拨纸的动作。
发表于 2010-2-22 11:50:25 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
把LD辊安装到位后按进纸方向转动。
到位后后自动卡住的。
看一下那个图-216 里的扭簧位置是否正确。
发表于 2010-2-22 18:37:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
把LD辊安装到位后按进纸方向转动。
到位后后自动卡住的。
jpmyqf 发表于 2010-2-22 11:50
扭簧位置正确的,就是不行啊
发表于 2010-2-22 22:05:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进纸器没有安好。重新装一遍。离合器可能有问题
发表于 2010-4-2 00:16:58 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
把LD辊安装到位后按进纸方向转动。
到位后后自动卡住的。
我装的时候是怎么拆的怎么装  用点力直接卡上的都没有问题的
也曾经发生过lz的情况  但重装之后就正常了
发表于 2010-4-2 00:19:54 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
曾经一次有个机子我重复安装10多遍都不好   弃之不理
两周后再次安装  当场好了   其实应该是我们错误的安装手法(习惯)
自己认识不到的
发表于 2010-4-2 14:35:37 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
如果还不正常,看一下各磨擦部分是否正常。少加一点润滑油脂
