查看: 2873|回复: 15
求助啊,512双面内存RST检测没有问题,进系统不定时蓝屏
发表于 2010-2-17 14:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有一条DDR 400 ,512M双面内存,颗粒是TwinMOS牌子的。用RST检测完全正常,进系统不定时蓝屏死机。不知是什么原因。
换不同的主板问题依旧。请大家帮帮我,是不是还是内存的问题,还是不兼容。
发表于 2010-2-17 14:59:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是条子颗粒的问题。你可以看看颗粒有没有虚汗的原因。
发表于 2010-2-17 15:19:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
内存个别颗粒有不明显的问题,用用RST是检测不出来的!
发表于 2010-2-17 22:36:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能有颗粒不稳定或性能变差,降频试试,如DDR400降到333或266
发表于 2010-2-17 23:11:11 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
蓝屏出什么代码?
发表于 2010-2-19 16:53:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2010-2-19 17:19:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
5# ciosddr
蓝屏代码是:
stop:0X00000050(0XBB630208,0X00000000,0X8057B0BD,0X00000002)
发表于 2010-2-19 17:44:46 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你的机器用其他内存不蓝?
蓝屏有时不一定是内存,还有可能是CPU、桥的问题。
发表于 2010-2-19 20:48:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
在bios里面把内存的CAS调低一点试试……,另外,这贴子是不是应该发在内存版块?
发表于 2010-2-19 20:56:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
安全模式和WIN PE能进去吗?
发表于 2010-2-19 20:58:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换主板问题依旧……那就是内存的事情了,能进系统,但是不稳定……颗粒?这种老内存不用费心了,你换一根试试就算了
发表于 2010-2-19 23:24:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
如果不是板子出问题,那只好换一条内存了,我有这样的两条内存了,有过有时在其它主板上还可以用.
发表于 2010-2-19 23:49:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存颗粒不稳定,建议适当超频 ,再用rst
应该就可以检测出损坏的 颗粒了
发表于 2010-2-20 00:14:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
蓝屏不全都是内存问题,还有硬盘也是啊..你试一下用其它的硬盘看还会不会..
发表于 2010-2-20 01:56:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种颗粒的内存就是不稳定
发表于 2010-2-20 10:05:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器肯定没有其他问题,换两条256的内存运行没有任何问题,就是这个512的插上不稳定,偶尔有玩穿越火线退出时蓝屏,有时一口气玩半天也没事。进qq农场就容易出错(发现进qq农场检测内存还蛮好使的)。bios内存频率调成auto 、333、266都不行
