查看: 5506|回复: 20
[显卡维修]
自己翻译的MATS帮助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-25 22:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
首先我没有高版本的MATS,这个是在坛子里的图片的帮助,我只是将其输入成文本,到网上查了些词典翻译的,肯定有不对的地方,请指出!
mats -h
MATS is short for Modified Algorithmic Test Sequence
Based on an algorithm described in 'March tests for word-oriented memories'
by A.J. van de Goor, Delft University,  the Netherlands
MATS Options:
-e  xx   Forces endpoint of test to megabyte xx                  强制测试兆字节(终端)xx点
-c  xx   Only test xx percent of the framebuffer.                  仅按xx百分比测试帧缓冲区
-b  xx   Forces start of test to megabyte xx                        从兆字节处开始强制测试
-o        Suppress file output                                              禁止文件输出
-m  xx  Set the maximum number of errors to log                设置最大错误数记录(日志)
-n   xx  Run the algorithm on the card with index xx            以索引xx在卡上运行算法,'xxxx'在boards.dat文件中
                'xxxx' in the boards.dat file.
-v        Disable save & restore of VGA memory space            关闭存储和复位VGA内存空间
-ver     Display version information                                      显示版本信息
-x        Don't use the box algorithm                                   不使用寄存器算法
发表于 2007-9-25 22:15:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
做个沙发, 顶一下楼主 啊
发表于 2007-9-25 22:39:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
鼓励一下,帮你改一改。
强制测试到xxM字节结束
只测试帧缓冲xx%
强制从xxM字节开始测试
禁止文件输出
设置纪录到日志中的最大错误数目
依卡上以索引xx的算法运行,'xxxx'在boards.dat文件中
关闭存储和恢复VGA内存空间
显示版本信息
不使用BOX算法
发表于 2007-9-25 23:00:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
了解一下!
发表于 2007-9-26 17:46:51 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
原帖由 张先生 于 2007-9-25 22:39 发表
鼓励一下,帮你改一改。
强制测试到xxM字节结束
只测试帧缓冲xx%
强制从xxM字节开始测试
禁止文件输出
设置纪录到日志中的最大错误数目
关闭存储 ...
还是版主的E文好些,翻译的更好读
发表于 2007-9-27 02:56:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
没修过显卡,一点也不懂啊.RST就会了,这个还搞不懂
发表于 2007-9-27 20:53:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鼓励一下,帮你改一改。
强制测试到xxM字节结束
只测试帧缓冲xx%
强制从xxM字节开始测试
禁止文件输出
设置纪录到日志中的最大错误数目
关闭存储 ...
张先生不仅是维修专家,还对ENGLISH这么熟,难得呀,特别后者,会修机的人不少,会英语的人也不少,会修机又会理论更会英语人就少之又少,有点高帽了,不过这也是事实!再次表示有这么好的版主,论坛一定大放光明!
发表于 2007-10-25 09:27:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
张先生确实是很强
发表于 2007-10-25 13:22:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
张先生确实是很强
发表于 2007-10-26 14:25:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
小弟新来的   张先生是谁啊?
想拜访一下 学习一下
发表于 2007-10-26 22:23:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
回复 #8 树林林 的帖子
严重同意!高手就是高手。
发表于 2007-10-27 16:48:11 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
其实楼主一版主的内容都可以。只是版主的翻译更符合维修者的习惯。
发表于 2007-10-28 00:42:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
张先生确实是很强
发表于 2007-11-5 19:13:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习学习    ,努力吧
发表于 2007-11-6 01:02:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
说实在的,只想检测显存是不是出问题了
发表于 2007-11-6 01:16:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢LZ,好东西啊!对我们新手很有用!
发表于 2007-11-6 02:39:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主分享,学习了!!!!
发表于 2007-11-11 06:28:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
新手学习一下!!!!
发表于 2007-11-12 18:16:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
收藏,谢谢
发表于 2007-11-12 18:55:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
张先生怎么什么方面都介麽强呢。。。
