查看: 2064|回复: 6
hp520 进水 加点到0.39反复重启求助 有图
发表于 2010-2-15 14:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
hp520进水 自动加电 到0.39反复重启
量电感pl10对地短路 无电压 拆下电感 前级不短路 后继任然短路
电路图 pl10输出 1.5vsp 量北桥945gml 有两个电容对地为0 不知是否是北桥挂了 高手帮忙分析 谢谢
发表于 2010-2-15 14:53:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你有图纸可以分段分开,所谓分段就是,一步步断开连接1.5VSP电压段,那样你就可以到达你要目的地就是短路之处。你可以考虑南桥的可能性比较高。
发表于 2010-2-15 21:19:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢2楼的回复 电路图没有指出1.5vsp给谁供电 下面是图纸 感谢帮忙分析
发表于 2010-2-17 00:39:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你可以在这个PDF文档上有个查找就是有个望远镜点击一下,把你这个+1.5VSP输入在里面,会带出来很多用到这个电压的地方,你一个个挨着去除就可以完成了。就住大于500欧姆以上的电阻连接可以不用管,直接往下找。
发表于 2010-2-17 09:32:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果实在测不出来用点击吧
发表于 2010-2-17 14:21:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
520很容易烧2个桥,年前一个520的 没I/O 就推掉了,你怀疑北桥坏的话就拆了试试吧,烧的话电压低了烧不出来 高了南桥也容易被烧坏
发表于 2010-2-17 17:15:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
已经拆掉北桥945gme 不短路了 没有北桥 北桥到了换上去看看 多谢各位
