查看: 2781|回复: 5
怪病修不好华擎P4I45D
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-9 18:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<sub><font size="4">开机进CMOS保存一下再出来就内存不过了啊。必须放一下CMOS电又能过了啊。BIOS刷了南桥冲洗了啊。32768晶振换了还是不行会是哪的原因呢</font></sub>
[此贴子已经被心在飞翔于2006-9-9 12:41:48编辑过]
发表于 2006-9-9 22:13:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
<p>不行啊。换过IO了啊。还是不行啊。</p>
发表于 2006-9-9 20:42:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
IO换过吗?
发表于 2006-9-9 21:21:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有呢 IO83627HF我换了一下再回复啊。谢谢
发表于 2006-9-10 17:42:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
顶楼上的
发表于 2006-9-10 18:01:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>如果是AMI的BIOS,可以用IO和RU来改。</p><p>jackiexp这两个软件会用吗?我用不明白。</p>
