标题:
iwill p4se2运行中插拔clearComs跳线损坏,现在不加电了
[打印本页]
作者:
大魔王
时间:
2010-2-13 15:48
标题:
艾威 P4se2 865pe 本来正常使用中的板,由于看见ClearComs 跳线没插,开机状态下插上了ClearComs 跳线损坏。
现在测 ps on 针有3.3v 电压,Reset 针有3.3v 电压
插电debug卡闪一下,镊子短接32khz 晶振能加电,但是debug 灯跑FF,短接psON不能关电。
现在判断是83627HF-AW 坏或者相关外围供电坏,求维修思路~
作者:
俾面派对
时间:
2010-2-20 00:22
呵呵,我看可能是SB有问题了。呵呵,加电的情况下clear cmos,你也真想得出
作者:
本本图纸1
时间:
2010-2-20 01:55
很有可能是南桥坏了,不管IO。
Powered by Discuz! X3.4
