查看: 3217|回复: 8
飞利浦显示器接信号无显示
发表于 2010-2-12 10:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有台台式飞利浦显示器 不接信号屏幕显示无信号 接上主机后直接无显示 黄灯常亮 调亮度均无反应 尾板上的6.3v灯丝电压正常 g1电压-50v  g2  电压230v  不知该怎么下手 还请高手多指点
发表于 2010-2-12 11:01:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先确定你电脑的显卡行场同步信号有没有送到显示器尾板,这个是行场同步信号其中的一个没送到尾板上,检查连线,插件有没问题。
发表于 2010-2-12 11:07:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
行场同步已经到了尾板了13 14 通
就是不知道该查哪里了 希望大家多指点
发表于 2010-2-12 11:28:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果主电源IC是3842的话,就是场同步信号没加上,造成VGA接口9脚地没能和主机上的地相连同。导致显示器处于节能状态,仔细找找看。这里我也就只能说这些了,
发表于 2010-2-12 11:57:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
现在调节高压包后亮度能加起来 就是无显示画面  是不是行场震荡块坏了
行场 震荡块能不能引起显示无画面
发表于 2010-2-12 14:23:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果调节加速旋扭能亮表示行场扫描具备了工作条件,重点检查信号前置放大和末级放大
发表于 2010-2-12 21:25:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
请问一下。这个显示器是多大的?你是开机后接的还是接上开机的?
发表于 2010-2-23 23:41:48 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
24C16A数据坏了要重写.
发表于 2010-2-23 23:46:22 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
1:信号线坏    2:行场同步输入对地限幅二极管不良  3:EEPROM顺坏
EEPROM坏的最多见。
