查看: 2377|回复: 5
Dell 500无待机电流
发表于 2010-2-12 10:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
按开关没反应,无待机,开关有3.3,TPS51120的9脚10脚en3  en5电压为2.2和3.9,无3  5V输出,似乎不太正常。(是不是加电后才有3 5v)。集显的机器,测北桥旁电感对地28欧,对于集显的来说这正常不???现怀疑是51120坏了,手头上没有,望高手支招还有哪可能坏了呢 ?
新春来临,万事如意不太可能,心想事成也不可能。那就祝大家身体健康,虎年发发发
发表于 2010-2-12 10:43:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请参照D600的上电时序.D600的图档资料论坛里面有很多.
D500的图论坛有.
发表于 2010-2-12 12:16:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
dell的机多数是开机后有3/5的
发表于 2010-2-12 20:51:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
Dell  500和D500是不一样的了           Dell   500和1525磨具差不多
发表于 2010-2-18 19:43:59 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
有一个开启信号似乎低了点吧
发表于 2010-2-19 10:20:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修就要换,换上再说吧!
