查看: 3057|回复: 4
斯巴达克BI-520黑潮 主板 INTEL P43 主板点不亮
发表于 2010-2-11 13:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
斯巴达克BI-520黑潮 主板 INTEL P43 主板点不亮,诊断卡代码走39.经测量复位电压只有0.2,其它电压正常,复位键上有3.3V的电压,断接复位键自动断电后又重新加电,我是新手,不知从哪头下手,请高手指点。
发表于 2010-2-11 14:01:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
补充一问题 如何测 测 Reset 开关到南桥之间是否有低电平输出给南桥
发表于 2010-2-11 14:38:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果是测试卡跑39的话说明主板自动复位电路没有问题  你先别管复位电路  先换CPU和内存试试先  注意这种主板不支持单核的CPU与533的内存  所以你先用双核的CPU与800的内存测试先 不行的话再刷个BIOS
发表于 2010-2-11 14:48:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有时跑36  37
发表于 2010-2-11 15:37:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
内存条各CPU上的都是对的
