查看: 2421|回复: 5
供电问题啊,帮帮忙
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-25 12:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先是Q1Q2穿了。。把他换了又穿。。最后跑了下线路。。发现Q1 S极下面连着两个管的D极。。。
一直烧会不会因为是下面那两个没有一起换?在板上测正常的。。拿下来测也是正常的。。那两个管没问题啊。。。
我不敢再换了。。换多少烧多少。。大侠救救啊
发表于 2007-9-25 13:08:57 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
可能是电源IC有问题。
发表于 2007-9-25 13:37:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电源IC坏会换多少烧多少?
发表于 2007-9-25 13:52:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 #3 烦躁 的帖子
把PWM中的重要元件都换一遍!
发表于 2007-9-25 14:44:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进来学习学习,哪天自己遇到还有个参考
发表于 2007-10-21 11:01:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是不是CUP供电管烧坏啊。如果是。查一下主板上的772。和882两管子。换下。也许就OK了。
