查看: 8223|回复: 13
讨论12V 5V 电压不足的问题..
发表于 2010-2-10 15:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
朋友的一个电源坏了,拿过来让我看看,发现250V滤波电容还有几个低压滤波电容鼓包了,二话不说先换电容。
所有电容换好完毕,短接绿黑风扇正常转动,用万用表打了一下电压 发现12V供电只有11.3V  5V输出也只有4.2V
然后查了下电路板没有发现短路! 就没有思路了,
不知道这样的输出电压是否正常?偏低的话问题出在哪儿呢?
这个电源是杂牌电源朋友用了好几年了 机箱+电源190买的...
发表于 2010-2-10 16:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可能取样上有问题吧。
发表于 2010-2-10 16:30:37 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
电源装上电脑后 电脑运行正常..但是电源有吱吱声 ...
我估计电源有问题   朋友说电源一直这样..没关系
我估计电源寿命不会长
发表于 2010-2-10 16:34:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
吱吱声应该是变压器发出的。
发表于 2010-2-10 16:59:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源正电源误差5%,你那个明显低了点点....如果插上电脑能用,但有叫声,还是别用了。损坏主板就发大了。
发表于 2010-2-10 20:24:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我想是PWM的占空比改变了,检查一下PWM芯片的型号,再检查关系它的振荡频率的RC器件。
发表于 2010-2-12 20:26:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
管理IC坏了。
发表于 2010-2-19 18:23:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查一下驱动三极管。
发表于 2010-2-19 20:25:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你朋友硬盘坏了吗?电压不够主板不会坏,只会坏硬盘的
发表于 2010-2-20 17:09:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个光偶试试,还叫不叫
发表于 2010-2-21 09:57:12 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我修的电源,黄线11V,红线5.4V,主机可以正常工作,光耦,输出电容也换过,7500B,339也换了不见效果。
发表于 2010-2-21 10:34:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查功率管相连的二极管是否软击穿。
发表于 2010-2-21 15:10:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
12伏和5伏都低这应该是管理IC或者光耦坏了,占空比低了。
发表于 2010-2-21 15:54:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你查下TL494和339的各脚电压是否正常应该是他两个坏了
