查看: 1544|回复: 1
纽索HD770A 多故障 求助
发表于 2010-2-10 12:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
该机高压包曾经被换过,现在的问题是菜单不正常,五维键上下亮度左右对比度中间菜单,亮度对比可以调整,菜单键一按显示一下菜单自动消失
分辨率只能上1024*768  60hz   高了就黑屏  各路电压正常
请高手指点
发表于 2010-3-3 00:01:43 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
怎么没有人理会呀
