查看: 2465|回复: 21
关于一款845V星主板的问题
发表于 2010-2-10 10:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一款845V星主板,点不亮,又有时可以点亮,是什么问题?能是主板工艺的问题吗?如果不是的话,我应该从哪里开始入手查明问题呢?
发表于 2010-2-10 10:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一块,是945芯片组的,有时点不亮,连续点复位几次,有时可以点亮,不知道是哪里问题
发表于 2010-2-10 11:02:38 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
有地方空焊了吧, 查看看是不是U座或是NB, 这两个比较容易空焊.
发表于 2010-2-10 11:10:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
压桥 或者cpu坐 先确定是不是虚焊,还有内存供电部分是否正常,对了 点不亮时的代码是走到哪里的?
再就是看看南桥晶振有没有问题
发表于 2010-2-10 11:40:42 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
点不亮时有时全是0.0.0.0(我的是4位的卡) 有时数字动,就是D.3.1.4 会是什么原因呢?
发表于 2010-2-10 11:52:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这是MSI主板通病了,主要还是虚焊造成的。
发表于 2010-2-10 11:54:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我也有一块MSI845GE板子,现象和楼主的差不多,修复后闲置了一段时间又出现上电开机几分钟后自动关机现象。
发表于 2010-2-10 11:55:47 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
我手上 MS 也是有时候点亮有时候点不亮 还有时候点亮不跑码 有时候点亮 跑到内存反复跑
估计板子变行了 压 焊 都试过 不行    100快买来的945V星的 全新 当时感觉瞒好的
便宜没好货啊
发表于 2010-2-10 12:52:58 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
用风枪吹了半天,还一个样子,闹死了。一会是D3 一会 是D7 弄了半天,不知道是哪的毛病,是不是都是虚焊啊?我想也是板子变型的问题。想知道下,我吹了U座,风枪要用多少温度,吹什么地方,要吹多久才可以呢?告诉下呗?
发表于 2010-2-10 13:07:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
桥的供电电压不足或是断路造成的。
发表于 2010-2-10 13:10:12 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
北桥?南桥? 能说细点吗,术语我不太明白
发表于 2010-2-10 13:12:33 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这是要看U座的结构,如脚在背面穿出,这样的,只在后面用热风枪400度,风口距PCB板0.5--1.0CM,吹40秒便可,但完全靠你掌握,因常温 风枪,风口 距离等因素不一样结果又不一样。最好你自己在废板上试出一个结果,以便已后好掌握。
发表于 2010-2-10 13:48:33 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这是要看U座的结构,如脚在背面穿出,这样的,只在后面用热风枪400度,风口距PCB板0.5--1.0CM,吹40秒便可,但完全靠你掌握,因常温 风枪,风口 距离等因素不一样结果又不一样。最好你自己在废板上试出一个结果,以便 ...
网盲 发表于 2010-2-10 13:12
谢谢你,我的CPU没有脚在后面穿出 我应该用多少度呢?
发表于 2010-2-10 15:38:28 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这种加焊效果不好,要换座,难度就大了。
发表于 2010-2-10 16:01:40 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
看来这个没法修了
发表于 2010-2-10 16:42:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我有时将死马当活马医,用香焦水洗CPU座的孔。好好的取下塑料架,彻底清洗后,用热风枪在上面吹,见到锡化就停,也医好过几张。当然这要确诊是U座虚焊。
发表于 2010-2-10 19:12:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我的一个技嘉主板也有这问题,工艺上的通病,应该是南北桥,CPU座有虚焊的地方,别用风枪,最好是锡炉!
发表于 2010-2-10 20:28:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是主板的CPU座开焊造成的,加焊可以解决
发表于 2010-2-11 10:56:37 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
谢谢,我也试了,应该是U座虎焊的原因!
发表于 2010-2-11 11:12:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
刷一下BIOS 了  试一试了
