查看: 6825|回复: 21
请教晶振与谐振电容的问题
发表于 2010-2-10 09:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
最近修了两台本本  个路电压都正常,没有复位  用表笔碰一下32.768晶振的引脚就能点亮机器,谐振电容换了也是一样 ,电容找的是同颜色同体积的,也是谐振电容,但是问题还是依旧,怀疑南桥空焊,加焊无果,请高手指点一下
发表于 2010-2-10 09:58:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
晶振和谐振电容都没问题的情况下多是南桥不良导致的。
发表于 2010-2-10 10:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
表笔上是有电压的,可能晶振的电压不够
发表于 2010-2-10 10:25:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
两个谐振电容之间的那个电阻应该是多大的啊  吹飞了         电压是够的  0。9V
发表于 2010-2-10 10:28:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我修过一台进水的像和你的一样,修的是COMS供电与主板3.3供电的汇合点开路
发表于 2010-2-10 10:32:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电压正常啊
真实晕啊  年后弄个波波   就知道晶振起不起了
发表于 2010-2-10 11:34:43 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
波波折东西听大家讲很不错! 但是自己没接触过,买了也用不来, 可望不可即啊
发表于 2010-2-10 11:47:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕这个最好打波看了
发表于 2010-2-10 11:49:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这是南桥老化了,最好是换掉,想节省成本也可以采用阿林的办法,外接32.768电路。
发表于 2010-2-10 13:48:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我也遇到一台华硕的笔记本不开机。测32.768没有波形。用风枪吹一下南桥又就开机了。后来客户用两天又不行了。换了晶振很谐振电容。和加焊南桥后。还是用两天就不行了。拿会来测还是32.768不启振。这种情况是不是也必须换南桥才可以呢
发表于 2010-2-10 16:48:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不要忽略了晶振接地的问题
发表于 2010-2-10 16:49:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不要忽略了晶振接地不良的可能
发表于 2010-2-10 17:32:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不应是南桥的问题,要不怎么能点亮呢
发表于 2010-2-10 17:36:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
晶振起振了吗?有压差吗?那可能就会是南桥了
发表于 2010-2-10 19:58:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
颜色一样,容量不一定一样吧,中间那个电阻一般来说是一M 的。
发表于 2010-2-10 20:41:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我修到过,有的换南桥好的,有的要晶体和协振一起干掉就ok
发表于 2010-2-10 20:56:48 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
重做南桥吧,笔记本、台式机都遇到过,重做南桥好了。
发表于 2010-2-10 21:16:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2010-2-10 21:20:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电阻的标识是106,应该是10M的电阻.
发表于 2010-3-12 17:52:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这一般是南桥问题。
