查看: 1202|回复: 3
七彩虹C.865PE 3.3V短路!!!
发表于 2010-2-10 08:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
客户拿来后 不触发,测量橙色3.3V短路,拆网卡芯片后,在侧测量橙色3.3V阻值上来了,不过插上电源之后 1117暴烫,继续不触发,可否判定为SB OVER
发表于 2010-2-10 09:18:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你可以测一下PCI上的A14是否对地短路就知道了
发表于 2010-2-10 09:44:03 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
拆掉117 测主板上117输出3.3V脚阻值,如果为0 可以判断南桥短路。
发表于 2010-2-13 11:27:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把网卡摘了打PCI A14脚的对地阻值,如果短路基本可以确定是南桥挂了
