查看: 2990|回复: 9
联想LXH-GJ769F2绿灯黑屏
发表于 2010-2-10 01:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
联想LXH-GJ769F2  开机绿灯黑屏 , 不开时黄灯  ,开机有高压声音 ,有滴答响声 ,数据线插到主机不开机没有滴答声、开机后继续有滴答声,查过各管并没有被击穿,小弟没修过CRT显示器,请高人指点都应该测哪些数据,哪个管是行输出,哪个是二次电源,谢谢!急急急!
发表于 2010-2-10 08:53:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机绿灯,有高压声初步判断电源和行扫描基本上没问题,正常的情况下接通电源,引起VGA信号, 后会出现 一声 滴~嗒的声音(来自电源继电器,一般通电就能听到)随后就开始显示画面,  但是你说的故障连续出现 滴答声,说明后级还有短路情况,造成电源保护,为了确定是不是负载造成的应该断开各级负载,前提是要初步的判断各供电是不是正常的,这样可以少费点工夫,
发表于 2010-2-10 09:05:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个图应该可以找到你想找的东西
发表于 2010-2-10 11:11:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
非常感谢各位的回答  这个图很好,但是太小了看不清楚字,是否可以传给我,我的QQ是446789666,不胜感激!
发表于 2010-2-10 14:27:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接换行管
发表于 2010-2-10 15:57:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检查G1和G2电压和中压以及各阴极电压!
发表于 2010-2-10 17:02:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看看场上有没有问题。
发表于 2010-2-11 20:38:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果还不知道那个是行输出  那个是二次电源  那估计你很难修好它了,,,
发表于 2010-2-12 19:40:08 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
3#图好小啊
发表于 2010-3-2 15:14:35 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
一直感觉DELL的东西挺破的,他有什么啊,就是弄点便宜货装上就卖给我们了。不要相信DELL了。
