查看: 3936|回复: 15
碰到怪事 新电源换到机器上不能进系统
发表于 2010-2-9 23:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
今天碰到了怪事 用原电源开机主机工作正常 换了一个新的电源后不能进系统 换回原来的电源又没事了进系统什么都正常 很不解 嘎嘎新的电源为什么换上进不了系统 而且到滚动条画面黑屏 显卡还花屏 这个新电源用电源检测已经检测过没有问题  百思不得其解 望高手指点
发表于 2010-2-9 23:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说得太笼统了,旧电源是什么牌子多大功率,新电源又是什么牌子多大功率?
电源好坏不是说旧的一定不如新的。
发表于 2010-2-9 23:25:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
您直接重新装个系统不就行了
发表于 2010-2-9 23:48:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
明显 就是 新电源 功率不足,不能满足 系统正常运行的条件。
发表于 2010-2-10 01:45:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
现在虚标太多。偷工减料。
发表于 2010-2-10 06:32:33 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
应该是电源供应器不足瓦所导至的吧.
发表于 2010-2-10 07:29:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
是啊,现在的电源标得都很高,实际达不到。缩水现像比较严重。再换个其它的大功率电源试一下。
发表于 2010-2-10 08:44:06 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
旧电源是清华同方品牌机的额定功率200W 新电源是杂牌350W 试着重装系统装的上 就是到滚动条那就黑屏
换回旧的电源就没事
发表于 2010-2-10 08:50:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个现象我也遇到过  有的是主板挑  电源     有的是电源不好造成的
现在很多杂牌的电源都出这个问题
发表于 2010-2-10 11:31:52 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
能进vga模式么?或者安全模式?
如果能,看看显卡供电电容有没有问题,或者本身旧电源内部电压也有问题了
刚好能和板子对应起来,突然你的电源正常了,板子却受不了了……
发表于 2010-2-10 12:55:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确实要注意,不过怎么才能更好的识别是好电源,还是差电源呢,请高手指教一下,
发表于 2010-2-10 13:05:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
很显然是电源的问题,测一下电源的PG,与12V供电。
发表于 2010-2-10 13:26:45 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2010-2-10 13:30:41 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
现在新的电源太差!特别是那些低于100以下的电源!我也遇到过这样的问题!
发表于 2010-2-10 21:43:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
大概是3.3V电压低,导致内存供电不够··
发表于 2010-2-13 09:54:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新电源功率不足,不能满足系统正常运行的条件。
