查看: 2116|回复: 14
无线网卡的问题
发表于 2010-2-9 22:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
山寨本,208.11  无线上网连接不上,有收到没有发送,网页打不开。系统重做了,驱动是最新的。自动获取ip地址也设置了。mac地址也过,故障还是一样。请教各位是什么原因啊。
发表于 2010-2-9 22:16:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
三下二先把网卡换掉!
发表于 2010-2-9 22:18:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
除了网卡,再整南桥
发表于 2010-2-9 22:25:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
新本子,同时进的,8个本子都是同样的现象,先排除硬件的问题,先考虑软件,是不是哪里设置不对啊
发表于 2010-2-10 01:32:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先确定你的无线网络可以上网 网卡驱动吾问题 然后自动获得IP地址 一定要获得的上(保证路由器里的DHPC开启,一般默认开启) 要是在上不了 那就奇怪了
发表于 2010-2-10 01:49:32 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
路由设定?另一个是无线网卡设置中是否可找找,我记得有个地区设置,改为中国试试
发表于 2010-2-10 01:53:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是软故障吧你的路由设置好了么
发表于 2010-2-10 09:22:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路由没问题,我用外接的无线网卡能上网。笔记本内置的网卡找不到ip地址。
发表于 2010-2-10 11:37:34 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我秀机器最怕的就是出现这样的问题!   自己对软件不怎么懂
发表于 2010-2-15 13:24:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有人知道怎么解决吗?
发表于 2010-2-15 13:33:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可以试一下把驱动改成老一点的     不是说 新的就好的
发表于 2010-2-15 15:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
欠费了   查一下没停机吧
发表于 2010-2-16 13:04:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果是精简版系统,802.11服务默认是关闭的,
发表于 2010-2-16 15:59:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真弄不明白是什么原因。
发表于 2010-2-16 20:21:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接换网卡,山寨本的东西质量太次了,换一个应该能搞定
