查看: 1836|回复: 3
精英主板内存供电短路其他都没什么问题
发表于 2010-2-9 21:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2010-2-9 21:21:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查一下供电管包括G极连接的IC是否短路,如果排查没有问题,那北桥就挂掉了
发表于 2010-2-9 22:03:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电管换在试一下,看有没有电压。
发表于 2010-2-9 22:12:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
VCC_ddr对地阻值为多少?为零一般北桥没戏了
