查看: 2324|回复: 6
求救hp黑屏19寸
发表于 2010-2-9 13:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今天接到一台 HP19寸的液晶 型号是;l1908w
     故障是一开机黑屏       我先吧灯管换了
  现在还是用一会就黑屏
  求求各位大哥大姐告诉一下小弟
  谢谢了啊
发表于 2010-2-9 13:20:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看一下高压部分
发表于 2010-2-9 13:20:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查一下电源板吧!
发表于 2010-2-9 13:29:46 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
你弄错了啊,它不是灯管的问题。是高压板不对啦!!!!!!!我经常修的。高压板大芯片是oz9938gn的?你加我吧,我告你!!!
发表于 2010-2-9 14:32:36 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
你没有外接灯管再试一下,不过我估计还是灯管的问题!
发表于 2010-2-9 14:59:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查高压电路,2路是一样的,对比修
发表于 2010-2-9 23:54:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
1。接两个好用的灯管测试,看鼓掌是否消失
2。测电源12V输出是否 偏低 偏高  跳变
3。高压板的问题
4。如果黑了以后按开关还能开启,也有一定几率是按键漏电
