查看: 1304|回复: 17
请师傅帮我看看这块板的问题所在
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-25 00:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我现在一块不知名的主板,现CPU供电输出与地短路,阻值在50-65左右!供电的三组管都测了没问题,电源管理芯片也换拆下过还是短路,不知道问题在那?
发表于 2007-9-25 00:45:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正常的。现在是什么问题?
发表于 2007-9-25 00:58:51 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
50--60应该没有问题
发表于 2007-9-25 08:42:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
K7 系列的都20~30。请写清楚板的型号,芯片组
发表于 2007-9-25 08:57:44 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
50-60正常。问题是板有什么问题?
发表于 2007-9-25 09:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你也有说你的主板的问题说出来
发表于 2007-9-25 21:20:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现在主板是不开机,开机的时候CPU风扇转一下就停了,显示器没有反应
发表于 2007-9-25 21:24:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我以前是维修家用电器的,50-60应该是短路的呀,难道这在主板维修中是正常的吗?我是测的CPU供电输出到地之间的阻值哦!如果这样的阻值是正常的现在应该怎么查(现在主板是不开机,开机的时候CPU风扇会转一下,但马上就停了)请各位师傅多多指点,谢了
发表于 2007-9-25 21:33:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
主板用的是威胜芯片,
发表于 2007-9-25 21:44:19 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
供电的三组管你是怎么测量的?你怎么知道没穿?在好好看看,我感觉就应该是那几个管的病!
发表于 2007-9-25 23:49:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
管子我是焊下来测量的,决对没有穿,一共有3对管全都是焊下来测的。
对地电阻50-60是对的吗??
发表于 2007-9-26 00:26:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
现在有一个思路比较关键
你要搞清楚断电是有哪儿引起的
先将VCORE的总供电断开,在上电。看还自动断电不?
发表于 2007-9-26 10:14:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
请问VCORE供电是什么供电?从那个部位断?
发表于 2007-9-26 22:36:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现在可以启动了,可是测试卡显示26就不走码了
发表于 2007-9-26 22:39:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那是廉价卡的通病,也就是说亮机以后检测卡基本没有用了。也不算个事。
发表于 2007-9-26 23:10:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
张先生真的谢谢你,我这张卡是刚刚买的,在别的主板上试过没有问题,是不是这张卡不支持这块板了,明天搞个显示器试试先
发表于 2007-9-26 23:17:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
稀里糊涂,也不知怎么修好的阿,说说阿
发表于 2007-9-27 02:24:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有可能是IO芯片没焊好哦,从新焊了焊就可以开机了哦
