查看: 3218|回复: 5
HP probook 4411s 关于话筒的问题
发表于 2010-2-8 14:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
从新做边系统后 本机内置话筒没有声音了 插上话筒后正常。驱动从官网下了还是不行 在百度找了好多都发生过这样的事情
但没有一个解决的。所以来基地求救
发表于 2010-2-8 14:40:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
感觉应该还是驱动地事,没什么大问题。把驱动全部从官网上下下来,哪怕是电源管理也不放过
发表于 2010-2-8 16:02:52 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是XP驱动全从新从官方上下都不行
发表于 2010-2-9 17:57:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我遇到过。到百度找驱动吧或到卖HP的经销商那搞
发表于 2010-2-9 18:03:28 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
应该是驱动没找对,HP官方网上有个主机识别的用那个找,
发表于 2010-2-9 20:49:11 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你在音频属性里面修改一下  这个本好像是带HDMI音频的
