查看: 18244|回复: 4
求助USB电涌超出电源限制,怎么解决?请高手指教,谢谢。
发表于 2010-2-8 14:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
今天有一神舟板子集成的,提示 USB集线器端口上的电涌超出电源限制,请指点一下怎么解决?谢谢
发表于 2010-2-10 15:30:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果所有USB口都不能用,而且SB的后缀是DB或EB,在设备管理器中禁用了全部USB端口后系统能正常工件的话,那么一定是SB掛了.
发表于 2010-2-10 13:49:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
几个USB中只有一个有问题的话,就仔细查5V供电有没偏大,USB接口正常不.这种问题南桥造成概率大点.
发表于 2010-2-10 09:47:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
基本上都是南桥的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-2-9 21:15:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是任何设备都不能用吗?如果是的,查下供电,供电正常那就是南桥的问题了
回复 支持 0 反对 1
