查看: 3898|回复: 5
美格XJ770显示器,电源指示灯正常,电源正常,灯丝不亮无高压。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-24 21:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
美格XJ770显示器,电源指示灯正常,电源正常,三枪视放电压为146V,灯丝无电压不亮无高压。请大家帮帮忙。多谢!!
[ 本帖最后由 都想停产 于 2007-9-24 21:42 编辑 ]
发表于 2007-9-24 23:25:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
输出保护了,你可以不接信号线一试有何结果?
发表于 2007-9-24 23:50:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你最好把你的检修过程写出来.比如无高压.检查CPU工作是否正常,总线是否工作正常,行场振荡块的工作电压等,还有就是你这款美格所用的电路板,索尼管的美格通常用的高压和偏转分开的电路板.俗称正宗美格电路板,还有用的是EMC电路板,个别有双面板,还有就是以前的老美板,其中双面板最不好修.XJ770,不记的用的是什么板子了.所以无法给出具体的建议.
发表于 2007-9-24 23:50:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2007-9-25 08:43:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉你的检修思路有点问题,有电源,指示灯亮(要按下面思路检修,不能一下子检查视放电压去了)
无高压要检查CPU有无正常工作,行场IC有无正常工作
无灯丝电压要检查灯丝电压是否有受控型的,如是受控型要检查前级
发表于 2007-9-27 10:25:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
谢谢大家,这台显示器已经修好。原因为视放板灯丝电压铜箔断线,用导线连接后有图像显示了,但是图像很暗,再量灯丝电压只有1。5V .正常应为6.8V,测量发现灯丝电压转换三极管B772的B C极已经软击穿,双向都有100多的阻值,手头没有B772,就用了一个B649代换,装上开机灯丝电压恢复正常6。8V,故障排除。
