查看: 3772|回复: 6
联想邵阳E200开机黑屏两声报警
发表于 2010-2-8 01:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想邵阳E200开机黑屏两声报警
CPU风扇转,北桥烫手
不知道是哪的问题,内存更换过是没问题的
不知道E200这款本开机两声报警是否属正常?
发表于 2010-2-8 09:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
做北桥会好
发表于 2010-2-8 10:24:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
报警应该是不过内存  做北桥吧
发表于 2010-2-8 13:20:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
正常情况下北桥不应该烫才对,楼主可以量一下北桥有没有短路,如果不短的话应该是少供电之类的。不行换个试试
发表于 2010-2-8 15:38:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换了北桥没有呀?我也有一个一样故障,麻烦给个结果好不
发表于 2010-2-8 15:44:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修过这种机子几台了,都是做北桥好的,不晓得你这个是不是同样的问题
发表于 2010-2-8 16:41:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存吧,加焊内存槽
