查看: 2831|回复: 4
sansumg 711n 按键问题。。
发表于 2010-2-7 18:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
sansumg 711n 按键问题。。
现像|: 自动开关机。。
断开整个按键排线。。。情况改转。。。。。但有时候。。会自动弹出。。菜单。。。。但此时已经断开了。。按键版所有的排线。。。不解。。。中。。
发表于 2010-2-7 18:44:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个问题简单。。查线路上的电容。有失容的。。换掉就OK。。如果没有问题。。刷MCU。。
发表于 2010-2-8 11:33:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容已经断开过。。。只有MCU未有擦
发表于 2010-2-27 22:05:05 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这样的问题都说了几年了,直接换MCU,刷程序就OK
发表于 2010-3-29 17:03:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
