- 积分
- 119
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-12
- 精华
厦华26hu26开机白屏 由于不是专业的 手上没有电视相关配件,在屏电路板上有-个5v测试点,经测只有零点几伏,电感也是零点几伏,后来发现-个保险-头5v一头零点六v,拆下后保险的确坏了 换了一个后电压变成一点六v了 所有贴片电容短路,后来找到有个电容短了 拆下后电压4点九v,经过电感和一个二极管变成四点五v,还是白屏,不知道怎么搞了。随便说一点我是业余的,手机上的写的不清楚请谅解,高手请支招 是逻辑板还是电视主板 |
