查看: 1625|回复: 6
技嘉ga-8ld533故障
发表于 2010-2-7 12:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
技嘉ga-8ld533故障,客户送来一技嘉主板,上假负载的时候,各个电压都正常PG1.5V 复位1.5V 时钟0.4V 供电1.5V ,但就是不跑码。BIOS也刷过了,拿过来的时候,BIOS芯片好像动过,采用的是SST 49LF002A,我也不知道是不是这个BIOS芯片!各个点全部正常,但就是不跑马,请前辈指教!
发表于 2010-2-7 15:58:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
压一下北桥看一下
发表于 2010-2-7 16:04:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个板子的通病就是BIOS坏,你可以换块BIOS芯片刷了试试,应该是那种型号
发表于 2010-2-7 16:12:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换了BIOS芯片刷了,还是没有用啊
发表于 2010-2-7 16:17:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
压桥 压座 还不行换个U  看上真U的供电够不
发表于 2010-2-7 16:22:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
桥压l了,CPU压了,CPU座子也压了,还是没反应
发表于 2010-2-7 16:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷刷座     内存供电正常吗?  摸摸桥热吗?
