查看: 2681|回复: 10
ECS-L4S5MG/GX+主板问题求救!(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-24 17:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我这有块ECS-L4S5MG/GX+主板 是清华同方品牌机的。
症状: 通电I/O、内存供电的9173(8脚)、3055烫。点不亮!有复位信号。
  上了CPU 供电正常,内存供电正常,I/O换过了。 还是一样很烫。9173侧有LM324 换下还是老问题。  内存供电的6035拆下后9173不烫了。但始终I/O还是发烫。。。不知道是什么问题。。
请高手赐教。。。。。。谢谢。
OK,已经解决了,换了75232.。。。   劳烦大家费心了!!!!
[ 本帖最后由 暴走的主板 于 2007-9-24 17:30 编辑 ]
发表于 2007-9-24 17:25:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
SIS的主板吧.直接换北桥吧.
发表于 2007-9-24 17:28:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
怎么解决的哦
发表于 2007-9-24 17:29:43 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
SORRY  忘说了   是 75232的问题
发表于 2007-9-24 17:35:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 暴走的主板 于 2007-9-24 17:14 发表
  上了CPU 供电正常,内存供电正常,I/O换过了。 还是一样很烫。9173侧有LM324 换下还 ...
LZ也不说说到底是怎么好的???呵呵!
发表于 2007-9-24 17:36:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网速慢了,不好意思,没看到怎么解决的就发了!
发表于 2007-9-24 18:19:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了!那75232烫不烫呢?
发表于 2008-1-16 11:33:01 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
75232是什么啊,详细点啊,是南桥吗???
发表于 2008-1-16 22:01:31 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
不是南桥,南桥是BGA封装的,75232是SMT封装的,长方型的IC,两边有引脚的.是接口IC.
发表于 2008-1-17 10:08:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你说的可能是连COM接口的,我这快板用的是ST75185,我2块75185都吹下来了,通电I/O还是烫,I/O也换过,我一直想把它修好装那个小机箱 还有什么办法?谢谢大家!!!
发表于 2008-1-17 10:36:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
75232COM口控制芯片,可用75185代用
