查看: 13245|回复: 37
853A预热台换BGA全程记录
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-24 17:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
我用的是傲月853A改造的预热台,正常的预热台是没办法进行BGA焊接的。
[ 本帖最后由 新潮科技小俊 于 2007-9-24 17:23 编辑 ]
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员11969910.5元2022-4-17 16:11
 会员13058940.5元2021-3-14 14:52
 会员100410.5元2020-12-25 20:58
 会员12289050.5元2020-12-13 17:51
 会员12331800.5元2020-11-1 22:45
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
悠澜客 + 10 + 2
本文由 会员4034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2007-9-24 17:30:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图文并茂啊!呵呵!不错,支持下!
发表于 2007-9-24 17:34:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这回可是真真清蒸BGA,味道好极了。
回流过程看来是成功的保证。
发表于 2007-9-24 17:44:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
LZ你好,能不能把你改造预热台的方法和元件要求和资料共享出来呀。让我们也来搞一下。谢谢!
发表于 2007-9-24 17:46:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2007-9-24 18:00:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 dcdzzz 于 2007-9-24 17:44 发表
你怎么就看不出来呢?!关键就是加个罩子,怎么加可以各显神通啊。
发表于 2007-9-24 18:04:44 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
张老说的对,对于值珠用下加热的,一定要回流焊,否则锡珠是不会牢固的焊在焊盘上的,回流焊会使锡球光亮圆润,锡球归位也很好。这些都是BGA焊接成功的关键。
发表于 2007-9-24 18:07:06 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
预热台需要改造的地方就温度控制探头 ,把原来的探头拿下来一点就行了,应为它测的是发热盘的温度,而我们焊接主板要测的是主板上的温度,也可以把探头拿出来,放到主板上,不过那样不美观,把探头拿下来就可以形成一个温度差,我计算一下,预热台显示的温度是主板温度的一半,也就是说我打到400度,主板温度也就200度。我的预热台最高可以打到380度,这里可以调节电路板上的蓝色可调电阻,能把最高温度打到480度。 绝对够用了。
发表于 2007-9-24 19:48:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
受教了~~~楼主是个强人
发表于 2007-9-24 20:03:16 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
开眼界了。应该是LZ的秘籍哦
发表于 2007-9-24 21:47:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
看来华擎的845GV真不咋地,我的也是南桥坏啊
发表于 2007-9-24 23:23:35 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
要是加一个上加热就更好了.要是只是下加热,就不用这个了,直接用风枪就好了
发表于 2007-9-24 23:31:28 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
LZ,谢谢你那天在电话里给我的帮助
问一下:能不能讲一下你的回流罩的做法
发表于 2007-9-25 00:25:35 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
回流罩其实就是彩显的尾板屏蔽罩,我修彩显时留下的,心想说不定以后有用,现在不就派上用场了,
发表于 2007-9-25 00:57:17 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
呵呵
就是一个小铝皮盒?
发表于 2007-9-25 09:29:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
要“蒸”多久才知道好了呀?
发表于 2007-9-25 10:20:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我看到了,是不是有点变形。
还有,你在焊上去的时候为什么做个小的“蒸”盖呢,这样又可以“蒸”小馒头了
发表于 2007-9-25 11:13:49 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
主板多少有点变形的,不过无所谓的,焊好后,可以低温烤一下,就会恢复过来的。至于温度控制,当温度一达到预设值保持10秒左右就可以停止加热了。
发表于 2007-9-25 12:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主都没有用到上加热啊?BQ有没有试过?很受启发。
发表于 2007-9-25 16:29:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主买的傲月853A花了多少钱?
