查看: 2389|回复: 14
一台17寸液晶开关没反应问题
发表于 2010-2-6 10:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
今天收到一台17寸联想液晶,检测点不亮,按开关没反应,原以为是电源烧掉了,拆开后,发现电源是好的,次极电压12V 电压跳动,5V电压从4.7V与5V之间互跳,这样会使开关没反应点不起来的吗?开关已换过。电源芯片6841已换过,可问题照旧。现在我束手无册,麻烦大哥们指点谜间,在此成分感谢!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-2-6 10:15:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
1# 跨越者
补充下,此液晶型号是LXB-L17C的
发表于 2010-2-6 10:23:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我修过一台联想15寸的也是按键没反应,后来确认是MCU坏了,你可以先刷新下MCU程序看看
发表于 2010-2-6 10:27:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
4# weipibingweixiu
电容也换过了
发表于 2010-2-6 10:44:04 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这个窍门真的不能说。
发表于 2010-2-6 10:48:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
6# 豆蔻晚年
麻烦你说下吧,谢谢,帮下忙好吧
发表于 2010-2-6 11:42:34 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
6# 豆蔻晚年
大哥你在LZ隔壁開店的嗎?
发表于 2010-2-6 12:03:34 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
如果真的是电压跳变就换431 和光耦吧。
发表于 2010-2-7 21:25:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电压不稳先查反馈电路
发表于 2010-2-8 23:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果电压正常 ,开关正常, 还是按开关没反应 ,有什么好的检查方法吗?
发表于 2010-2-10 16:42:09 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
試試 更換高壓濾波電容 一般常見為 100uf/400V
发表于 2010-2-10 16:48:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
请问这个问题解决了吗?如果解决了,请说一下什么问题。。。让我们菜鸟才学习学习。谢谢!!!
发表于 2010-2-10 16:50:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种先看电源板点燃有没有鼓包
要是没有把开关板断开   短接开机键试试  要是还不能开机   那就是驱动板问题
发表于 2010-2-10 17:57:05 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
断开高压电路试试,检查驱动板上各组电压
发表于 2010-2-10 19:47:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
先测一下有没有电压输出,没输出说明电源的问题了。
