- 积分
- 396
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-25
- 精华
昂达RC410T
收到一块昂达RC410T,是ATI的芯片组775脚,上DDR2内存,下图:
先拿掉COMS电池,经测无明显短路后上电,风扇能转,诊断卡复位灯长亮。CPU电压1.13V,复位0.653V,PG0V。触摸各芯片发现网卡芯片狂热,拆下再上电,复位灯还是长亮,这回是网卡旁边的93C有点温温的,拆之,还是和原来一样。
分析:PG不正常导致复位不正常。从ATX的灰线跑线路,到I/O旁的一个小管子,通过两个电阻连到74HC14D门电路,测小管子正常,换掉门电路复位正常,上U上电一直跑到FF。
从废板上拆个RTL8100C和93C换上,复位灯又长亮。摸芯片也不发热,93C无非是存一些网卡的MAC之类的东西估计是通用的,无复位应该与它无关,拆下RTL8100C上电又可以亮机了,再搞一个上去,这回可以走码了,跑到45就停了喇叭狂叫,无意中看到COMS电池还静静地躺在棹子上,于是把它装上去,再上电OK,此板修复。
