查看: 3903|回复: 5
开机提示Mac address are invlid in both cmos and flash
发表于 2010-2-5 18:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板是华擎N61-S,开机提示Mac address are invlid in both cmos and flash,press F1 to resume。按F1进系统之后网卡驱动装不上,在设备管理器中一直显示一个感叹号,用华擎官方驱动也不管用,提示设备无法启用。而且有时侯会蓝屏,代码有时是E1,有时是7F。我不知道这到底是网卡的问题还是主板BIOS的问题。
发表于 2010-2-5 18:14:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
MAC地址有错误。要用相应的程序重新烧写。
发表于 2010-2-5 18:49:36 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
换个MAC地址芯片,要是还不好换网卡晶振。
发表于 2010-2-5 20:56:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主可以先刷个BIOS试一下,有可能是BIOS的问题。
发表于 2010-2-6 09:32:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个简单,把网卡屏蔽掉试试还会不会出现故障,如果不会就插一个独立网卡使用
发表于 2010-2-6 09:56:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先屏蔽网卡,若正常就加个pci网卡就可以了
