查看: 3299|回复: 18
时钟晶振问题...
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-24 15:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我有块板上的时钟晶振为14.312......一般不是14.318的吗?
发表于 2007-9-24 15:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有什么太大的差别。
发表于 2007-9-24 15:18:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 #1 烦躁 的帖子
都一样,差不多。
DDR标准电压是2.5 如果是2.51你认为正常吗?
发表于 2007-9-24 15:41:56 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
ddr 的电压书上说是2.5,有人却跟我说1.8左右就是正常的,ddr2的有1v就可以开机了!到底是怎么会事啊,我都糊涂了!
发表于 2007-9-24 15:47:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上听来的说法基本属于瞎说。具体厂家是有不同,根据我找到的厂家数据,最低2。2最高2。8
但大多数量大的厂家都是2。5左右。
发表于 2007-9-24 16:05:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ你与其听那些道听途说的,还不如在咱论坛里好好学下!
发表于 2007-10-29 13:49:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有的还只标14.3呢  呵呵 所以说没多大差别的
发表于 2007-10-31 10:25:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看到的一般都是14.318的
发表于 2007-11-13 21:31:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
14.318多一点,那区别不大
发表于 2007-11-14 08:12:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般都是14.318左右   差不了多少
发表于 2007-11-14 10:11:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有学习到新东西了哈哈哈哈
发表于 2007-11-28 23:15:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
时钟晶振问题.
可能主板用的不一样,但影响不大
发表于 2007-11-28 23:19:27 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
夜雨十三天 -30 骗分帖
发表于 2007-11-29 04:02:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #13 全德雄 的帖子
满论坛里都看到你举手灌水……
发表于 2007-11-29 09:48:47 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
灌水我不知是什么?
回复有意义的帖子
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2008-1-22 15:52 编辑 ]
发表于 2007-11-29 16:25:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你在13楼的回复就是灌水行为……
发表于 2007-12-1 14:58:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
应该没有什么大的问题吧
发表于 2007-12-3 16:28:56 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
两个能不能互换呢
好象不能吧
发表于 2008-1-22 15:17:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也见过不少是14.3的,问师傅能不能和14.318的代用,师傅大手一挥:行
