查看: 1448|回复: 5
华擎775TWINS不触发求助
发表于 2010-2-5 14:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
板子加电自动上电。过几秒后掉电。。掉电后不能触发。不知道这种是那种触发方式的。在排阵附近找到一个门电路但是不到。。现在不触发。。谁有这个图纸也行。。或者告知下触发方式。。
还有一块EP-8RDA3I现在PG和CPU复位偏低。PG 0.07 复位 0.14
发表于 2010-2-7 17:34:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华擎主板自动通电是正常的,如果过会不能通的话那应该不正常,排针那电压不够的话线换个I/O看下。还有就是不过内存他也会掉电
发表于 2010-2-8 10:18:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
I/O已经换过。。测量线路不到68脚。。而是接一个上拉排阻。直接到南桥。昨天闲下来跑了下线。。ULI的南桥。。
发表于 2010-2-8 10:20:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
白白浪费一个I/O。。都怪当初没有跑线呀。看论坛一个帖子说不触发换I/O正常的。。。我量都没有量就换了。结果不到I/O到南桥
发表于 2010-2-8 11:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那出发针上有电压吗
做一下南桥把
发表于 2010-2-8 13:14:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
第一张板子,自动上电后检查一下各路电压是否已经正常产生, 现在的板电压缺失会保护的。
第二章板子,PG偏低,查一下VCORE是否正常。一般就是VCORE部分的问题,或者桥空焊了
