查看: 3502|回复: 11
ASUS加电几秒就断电
发表于 2010-2-5 14:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
asus  M2N4-SLI  加电风扇转几秒钟就断电了,而且没有短路这是什么问题啊,12V不插就不会断电啊(上下管没有短路)CPU供电是1。1
是单桥的主板```````````````路过的老鸟发表一下意见啊```
发表于 2010-2-5 14:19:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
说明太小了是不是给个图
发表于 2010-2-5 14:22:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
说明太少了是不是给个图
发表于 2010-2-5 14:31:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是不是插12v。短    上cpu不跑马.
像你说的 拔掉12v 就没事 那应该是主供电的问题!! 仔细查查吧!肯定有cpu或nb有短 或是供电不足!!
发表于 2010-2-5 21:19:10 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这板子 桥脱焊也这样
发表于 2010-2-5 21:49:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重点检查CPU供电这一块
发表于 2010-2-5 21:59:23 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
应该不关CPU供电的事,插上12V掉电是主桥已经开始工作了,但桥检测到某个条件不满足而保护性掉电了。而不插又不掉是主桥没CPU供电根本不工作当然不会保护掉电了。这种情况一般都是那个单桥虚焊所至,加焊桥吧。
发表于 2010-2-5 22:05:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
利用断电前的几秒
检查其他供电点输出是否正常
如果所有供电都正常的话
加焊桥
发表于 2010-2-5 22:09:42 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这种情况一般都是那个单桥虚焊所至,加焊桥吧。转载请注明出自中国主板维修基地
发表于 2010-2-5 22:59:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我感觉,电源管理芯片也有可能的
发表于 2010-2-5 23:22:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也觉得应该是桥的问题,加焊一下啦.
发表于 2010-2-5 23:27:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是桥虚焊,可以再加点瞬间,量一下cpu复位,pg,及pci frame
