查看: 3064|回复: 15
T40检测不到网卡
发表于 2010-2-5 13:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
T40检测不到网卡该怎么查啊,供电正常,晶振两端电压是0.8V左右,这个网卡连接到一个eeprom芯片,但是为什么我另外的一个主板上没有这个芯片呢??
发表于 2010-2-5 14:34:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换个网卡试试了吗?不行再加焊一下南桥
发表于 2010-2-5 19:12:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能是网卡哪个 对接芯片的问题
发表于 2010-2-5 20:14:12 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
网卡 南桥还有之间的连接线路网卡的rst不正常都会找不到网卡,楼主要慢慢查,有耐心点
发表于 2010-2-5 21:07:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
网卡和南桥,各位都是同样意见
发表于 2010-2-5 21:44:47 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
是不是有断线,找点位图看下,修了一台不认声卡的,是南桥附近电阻断线了。
发表于 2010-2-21 10:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥和网卡的可能都很大   一个个看
发表于 2010-2-21 14:26:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网卡容易虚汗
发表于 2010-2-21 14:38:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飘过而已。。
发表于 2010-2-21 15:54:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下PCI总线,还有打打网卡电压.还有,网卡真的换过吗
发表于 2010-2-21 15:55:46 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼上的把各种情况都说了
发表于 2010-2-21 18:10:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是南桥!网卡和南桥有关,先加焊南桥!
发表于 2010-2-21 18:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有网卡就换一个芯片,没有先加焊一下南桥看看。
发表于 2010-2-21 19:17:29 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
我修个上网本
           搞得我头豆大的
  最后看电路图是时钟IC未发出时钟信号,导致没认到网卡得
发表于 2010-2-21 19:24:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
弱弱的问一句,楼主的网卡开启了吗?CMOS里面先看看吧
发表于 2010-2-28 12:31:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥有问题
