查看: 8859|回复: 9
双击优盘,打不开,提示“请将磁盘插入驱动器”
发表于 2010-2-5 10:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
双击优盘,打不开,提示“请将磁盘插入驱动器”,一个同学的,要我帮它搞搞,里面有很重要的资料,请问大家怎么修好!没有修过U盘!KING STON 1G的
主控是SSS6675的,指示灯不闪,但电脑能认到盘符!!!加焊了FLASH还是不行,有5VIN也有3.3VOUT!现根数据线阻值OK!怎么搞啊
发表于 2010-2-5 19:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有人知道吗?帮帮忙啊各位
发表于 2010-2-5 19:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换个晶振看看,再不行主控也换了,要是没有主控把FLASH换到空板上就可以了!!!
发表于 2010-2-5 19:51:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用量产工具量产一下就可以了 不过数据就可能没有了
发表于 2010-2-5 21:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要是没有主控把FLASH换到空板上就可以了!!!空板
发表于 2010-2-5 23:38:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还是先换一下晶振试下吧
发表于 2010-2-7 14:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换过了,还是一样
发表于 2010-2-7 20:51:50 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我也一个这样的呢,不过有的时候可以用一下,有的时候就检测不到存储块,不知道那里问题,我的是4G的
发表于 2010-2-8 23:12:13 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
那就换个主控
发表于 2010-2-22 23:24:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
能认出u盘估计电路和晶振没问题,短接一下flash的29、30脚再连上usb口量产一下试试,最好拆开u盘看清楚主控和flash的型号,找对量产工具,不过量产后数据就没了。
